Opis pod maską
  • dexter23pl
    • 42
    Opis pod maską
    Wyposażenie:
    - Do ambition dodałbym ksenony - kurtyny powietrzne są w serii. Reszta, to już zależy od upodobań ;-)
  • Gicu
    • 5
    Opis pod maską
    Potrzebuje odnaleźc pod maską następujące przewody:
    Przewód paliwowy (chodzi o dostarczający paliwo do silnika ) nie zwrotny.
    Czy ktoś mógłby mi to oznaczyć na niniejszym zdjęciu?
    DZIEKUJĘ BARDZO Z GÓRY
    • kamiluch90
      • 199
      Z tego co pamiętam przewód dostarczający paliwo ma kolor biały.
      Pozdro
      Nieoznakowana Octavia :twisted:
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41691
      • kowal 2002
        • 5161
        Gicu, dokładnie jak napisał kolega kamiluch90, przewód biały ( lub z białym oznaczeniem ) to przewód dostarczający paliwo z baku a niebieski ( lub z niebieskim oznaczeniem ) to przewód powrotny. Na tej focie nie widać filtra paliwa ( jest poza kadrem po lewej stronie ), ale nim się nie sugeruj, bo były 3 czy 4 różne wykonania i każdy miał inaczej podłączone przewody paliwowe. Najpewniej jest zdjąć górną plastikową osłonę silnika i zobaczyć jak są podłączone przewody do pompy tandemowej ( paliwo + podciśnienie ). Pompa znajduje się po prawej stronie głowicy silnika ( taki jakby kanciasty walec ), dolot jest na górze, a powrót na dole obudowy pompy ( trzeci przewód - podciśnienia - idący do serwa hamulców, wychodzi z przeciwnej niż wlot/wylot paliwa, strony obudowy pompy ).
        • Gicu
          • 5
          Ok, czyli na to wygląda, że dobrze trafiłem. Ściągnąłem obudowę ale o dziwo przewody są jednakowe czarne z jakimiś nadrukami, ale zgadza się przewód wchodzący od góry do pompy. A przy silniku idzie w metalowej rurce.
          Wielkie dzięki za pomoc.
